Demontaż tapicerki w drzwiach bez możliwości ich otwarcia
  • Bentul
    • 20
    SS, u mnie PB jest po 4,59 za liter
    [ Dodano: Czw 18 Gru, 14 22:21 ]
    Zamieszczone przez SS
    maksiu, jeszcze przy kompie? chyba smyki już śpią
    usypiajac najmlodszego kimnalem sie ze 30 min teraz jestem fit :diabelski_usmiech
  • grzes0000
    • 82
    Wczoraj chcąc wysiąść z samochodu (Octavia I lift ) podczas pociągnięcia za klamkę coś jakby chrupnęło i drzwi się nie otworzyły, natomiast klamka wewnętrzna jak i zewnętrzna jakby lżej "chodziła".
    Moje pytanie czy mogła się odczepić jakaś linka w drzwiach odpowiadająca za ich otwieranie?
    I jak mam teraz się zabrać za to, żeby w ogóle otworzyć drzwi lub tapicerkę zdemontować i zajrzeć do środka co się stało?
    Może ktoś miał już taką przygodę i mi poradzi co mam zrobić?
    Pozdrawiam[/b]
      • 15997
      grzes0000, najprawdopodobniej gdzieś puściła linka (cięgno) tak jak podejrzewasz. Bez otwierania drzwi to tapicerkę możesz próbować zdjąć tylko na chama łamiąc zaczepy, bo jest ich kilka na całym obwodzie. W kwestii jak otworzyć drzwi, to można zapytać wujka google, podpowiada temat z forum: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=370027. Nie jest to może rozwiązanie ze 100% gwarancji, że się uda, ale spróbować zawsze można
      • aniol
        • 5228
        grzes0000, A mnie na 90% się wydaje że ten plastik gdzie jest rączka do otwierania(od środka) idzie zdemontować osobno.Zobacz i spróbuj. Wtedy byś zobaczył gdzie poszła linka.Jak przy klamce to by szło sytuacje opanować. :!:
        Pozdrawiam ANIOL
          • 15997
          aniol, zdemontujesz tylko z wierzchu podważając płaskim śrubokrętem, bo tam są 2 śruby trzymające tapicerkę na drzwiach. Całej rączki się nie zdejmie z tapicerki, bo to jest klejone.
          [ Dodano: Nie 02 Lut, 14 14:20 ]
          przynajmniej tak to wygląda w golfie, gdzie zdejmowałem tapicerkę u kierowcy, bo linka od szyby się poszarpała i szyba opuszczała się na jakieś 2-3 cm, ale podnosić trzeba było rękami :lol:
          • grzes0000
            • 82
            Raczej bez demontażu całej tapicerki się nie obejdzie. Zastanawia mnie tylko czy muszę ją zniszczyć przy demontażu żeby te drzwi w ogóle otworzyć.
              • 15997
              grzes0000, a zaglądałeś w link, który podałem? Najpierw spróbuj tak jak tam jest napisane, może się uda. Jeżeli nie to może ktoś podrzuci jakieś inne rozwiązanie, gdyby jednak nie to będziesz musiał ją próbować na chama wyrywać, ale wtedy licz się z połamanymi zaczepami i najprawdopodobniej koniecznością wymiany całego boczku.
              • grzes0000
                • 82
                Zamieszczone przez rafiki
                grzes0000, a zaglądałeś w link, który podałem? Najpierw spróbuj tak jak tam jest napisane, może się uda. .
                Tak zaglądałem i będę jutro próbował.
                Dzięki za wskazówki
                Jak zdemontuję to napisze jak poszło.
                • Damian-jg
                  • 229
                  Nie trzeba nic niszczyć.
                  Zdemontuj uszczelkę wokół drzwi, (ciągnij na chama nic się jej niestanie) będzie dostęp do śrub od tapicerki. Odkręcasz i demontujesz tapicerkę. Otwierasz drzwi i montujesz uszczelkę
                  FIAT Service
                    • 15997
                    Damian-jg, jak ściągniesz uszczelkę kiedy drzwi są zamknięte?
                    • Damian-jg
                      • 229
                      Ciągnę od środka. Z oporem ale wychodzi. Zaczynam od polowy szyby żeby lepsze dojście było. Już nie jednego tak otwierałem.
                      FIAT Service
                        • 15997
                        Damian-jg, ok, zakładając, że da radę bez uszkodzenia uszczelki, to odkręcasz śruby i co dalej skoro trzyma się na zatrzaskach, które trzeba podważyć żeby puściły?
                        Zamieszczone przez Damian-jg
                        to może napisz koledze po kolei co i jak a nie tak Cię będę za język ciągnął
                        • adi747
                          • 1138
                          niegdzie tam nie ma zatrzasków jak dookoła odkręci wszystkie małe śrubki na torxa i pod panelem co sie szyby otwiera są dwie albo 3 śruby na śrubokręt gwiazdkowy to odchyli doł szapnie w góre i zejdzie
                          była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                          2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                          JEST
                          megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                          octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                          octavia 2 2.0TDI BKD
                          • Michał019
                            • 298
                            Zamieszczone przez adi747
                            Tak ale jak masz otwarte drzwi, problem jest taki że nie można ich otworzyć
                            Moja Skoda
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1122737
                              • 15997
                              Zamieszczone przez Michał019
                              jak nie będą chciały po dobroci się otworzyć, to zawsze można spróbować łomem :lol:
                              • Michał019
                                • 298
                                No na pewno da rade
                                Albo na "chama" jak widać tutaj
                                Moja Skoda
                                • aniol
                                  • 5228
                                  grzes0000, Wiem że bedzie ciężko ale spróbuj.Mianowicie zdemontuj panel sterowania szyb,odkręć trzy śruby na krzyżak pod nim,potem skołuj jakiś twardy stalowy drut zakrzyw końcówke na haczyk,spróbuj w miejscu mocowania panelu odchylić troche tapicerke i na macanego próbować drutem albo ściągnąć w dół zerwaną linkę albo drutem złapać cypel zamka gdzie jest zaczepiona linka.Wiem że to trudne ale tepicerke w każdej chwili możesz rozdupczyć,na to jeszcze jest czas.
                                  W linku poniżej masz fotke rozebranych drzwi,może ci ona powie o co mi chodzi z tym drutem.Pare postów niżej jest ta fotka
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • Damian-jg
                                    • 229
                                    Tam nie ma żadnych zatrzasków. Jak juz odkręci torxy dookoła to zostają śruby pod panelem od sterowania szybami i jedna pod panelem od lusterka. Odgina sie tapicerkę i wychodzi do góry. To ze drzwi są zamknięte niczemu nie przeszkadza. NIE MA ŻADNYCH ZATRZASKÓW !!!!!!
                                    FIAT Service
                                    • Michał G
                                      • 95
                                      odkręć wszystko co możesz bez otwierania drzwi a potem delikatnie próbuj wyciągnąć tapicerowany element a plastik zostaje na śrubach, otwierasz drzwi i po problemie, ja tak zrobiłem jak źle poskładałem cięgna po wymianie czujnika otwarcie w zamku po stronie pasażera, tapicerka jest potem do poskładania klejem i nie ma śladu, o ile nie uszkodzisz tego przy wyciąganiu tapicerowanego elementu.
                                      • dzajo198
                                        • 209
                                        Damian-jg,
                                        Potwierdzam, że można tapicerkę ściągnąć przy zamkniętych drzwiach. Sam u siebie robiłem, potrzeba dużo cierpliwości i czasu.
                                        Dawid
                                        • r2r
                                          • 4722
                                          Zamieszczone przez dzajo198
                                          Damian-jg,
                                          Też potwierdzam. 2,5h. i udało się z zamkniętymi drzwiami ściągnąć cały boczek i otworzyć drzwi. Zamek przymarznął i był "niewładny" przy ostatnich -15C.
                                          Artur
